杭州3D打印杭州3D打印
当前位置: 杭州3D打印 > 企业新闻 > 水泥掺量背后的物理化学逻辑
水泥掺量背后的物理化学逻辑
更新时间: 2024-12-11 10:29:12  查看次数: 289
杭州3D打印
3D 打印粘土试件内部的微裂纹开始不断扩展、延伸,能量也在持续释放。这时候,3D 打印粘土试件的应力达到了最高值,而应变还在不停地增加。并且,随着水泥掺量越来越多,3D 打印粘土试件在被破坏的时候就会呈现出脆性破坏的特征,应力 - 应变曲线里稳定持续的阶段就会变短。然后曲线会突然急剧下降,试样也就被破坏了。这时候内部会形成大小不一样的贯通裂纹。在破坏阶段,3D 打印粘土试件上会出现能看到的大裂纹,施加的轴向压力产生的能量一下子释放出来,在应变增加不多的情况下,应力快速衰减。在一些水泥掺量低的 3D 打印粘土试件里还会出现软化现象,可能还会有残余强度。随着水泥掺量增加,应力衰减得更明显。到了残余变形阶段,应力基本不变了,应变却一直在增长,试件会发生很明显的塑性变形。被破坏后的 3D 打印粘土试件还是有一定承载能力的。而且,随着水泥掺量增大,3D 打印粘土试件可能会突然脆性断裂,就没有残余强度了。在同样的龄期条件下,随着水泥掺量增加,不管是花岗岩残积土还是标准商用陶土,3D 打印粘土试件的应力 - 应变曲线直线段的斜率都会明显提高,抗压试件能达到的峰值强度也不断上升,同时峰值强度对应的应变值会变小。但是,破坏时后期下降段会越来越陡,材料就更倾向于脆性。为啥随着水泥掺量增加,3D 打印粘土试件的峰值强度会不断提高呢?是因为水泥和土之间发生了一系列物理化学反应,大概有下面这些原因:
一是离子交换和团粒化作用。水泥水化后,产生的大量钙离子会和粘土颗粒的钠离子、钾离子发生阳离子交换,让粘土颗粒的结合水膜变薄,颗粒之间距离变小然后相互吸引,形成更大的团粒。另外,氢氧化钙有吸附活性,能用链条状结构把粘土粒团连接起来。离子交换和团粒化作用能让 3D 打印粘土试件密度变大,含水量变小,内部结构更密实,最终让 3D 打印粘土试件的抗压性能显著增强,强度提高。
二是硬凝反应。粘土颗粒粒径小,比表面积大,分散性大,稳定性差,容易和水泥的水化产物发生反应。水泥和粘土浆体里的游离水发生水化反应后,生成的氢氧化钙会和粘土里的一部分活性粘土矿物,像活性二氧化硅、氧化铝等发生化学反应,生成不溶于水且有硬凝性的稳定结晶矿物水化硅酸钙和水化铝酸钙。随着时间推移,结晶矿物会从规则的针形变成板状粒子,大大提高试件的强度。
三是粘土颗粒能和水泥颗粒发生凝结核硬化,形成团粒、镶嵌、胶结的空间结构。在水泥 - 粘土浆体体系里,粘土颗粒能作为水泥颗粒的“晶种”,让水泥水化过程不用有“形成 C - S - H 稳定晶核”这个过程。小粒径的粘土颗粒能给水泥水化提供一个现成的晶核,让 C - S - H 凝胶直接在它表面生长,而不是吸附在没水化的水泥颗粒表面,这样就增加了水化产物数量,提升了水化反应深度。同时,C - S - H 凝胶的大表面能很容易吸附其他离子,水泥颗粒表面就不会有厚厚的阻碍水泥水化的保护层。水泥水化程度提高了,水化产物数量也增加了,所以 3D 打印粘土试件的强度自然就变强了。另外,粘土颗粒还能对水泥里的干缩裂缝起到粘结作用,提高 3D 打印粘土试件的密实性,让试件的抗压强度和耐久性能都变好。
四是水化生成的游离氢氧化钙会和 3D 打印粘土试件内部自由水里的碳酸氢根以及空气中的二氧化碳继续反应,生成不溶于水的碳酸钙,然后填充粘土颗粒和水泥水化颗粒之间的空隙。这个反应也能提高 3D 打印粘土试件的密度,进而提高抗压强度。
五是水泥的水化作用最后会生成水泥石骨架。水化产物不仅能起到胶凝和骨架作用,还能增强粘土颗粒间的粘结力,提高 3D 打印粘土试件的抗压强度和耐久性能。
水泥掺入会让 3D 打印粘土试件变脆。在加压过程中,水泥掺量不到 20%时,3D 打印粘土试件的破坏接近塑性破坏,有一定残余强度。可当水泥掺量超过 20%时,3D 打印粘土试件都是脆性破坏。这是因为水泥含量少的时候,生成的水化产物少,很难形成连锁网络水泥石骨架,这时候 3D 打印粘土试件和纯粘土 3D 打印试件结构差不多。但当水泥掺量大于 20%时,足够的水泥能水化形成水泥石骨架包裹粘土颗粒,显著提高 3D 打印粘土试件强度,它的骨架结构就和混凝土相似了。当受到很大压力,超过峰值强度时,3D 打印粘土试件的破坏模式也和混凝土一样,会沿着剪切面快速断开,发生脆性破坏。另外,水泥会降低粘土的塑性指数,让它有一定刚性和板体性,导致 3D 打印粘土试件更容易脆性破坏。
总的来说,随着水泥掺量逐渐增加,3D 打印粘土试件抗压强度慢慢提高,但也增加了脆性。掺入不同量水泥后,3D 打印粘土试件后期强度都能稳定发展,达到比较高的强度水平。3 天抗压强度能到 1.07 到 2.39 兆帕,7 天抗压强度能到 1.57 到 4.04 兆帕,14 天强度能到 1.87 到 4.32 兆帕,28 天强度能到 1.96 到 4.58 兆帕。并且随着水泥掺量增加,试件 3 天、7 天、14 天和 28 天的抗压强度都会增加。最主要原因是水泥作为无机胶凝材料,会和土体里的颗粒、水等发生一系列物理化学反应,最后起到填充孔隙、固结粘土颗粒作用,让整个 3D 打印粘土试件内部结构更密实。水泥掺量越大,和土体的物理化学反应进行得越快、程度越深,对 3D 打印粘土试件的加固改善作用就越明显。要注意的是,水泥掺量和抗压强度不是直线关系。水泥掺量从 0%增加到 20%时,抗压强度增长速度逐渐加快;水泥掺量从 20%增加到 30%时,3D 打印粘土试件抗压强度增长率又逐渐变小,就是增长速度先变大后变小。对于花岗岩残积土,水泥掺量从 0%增加到 20%时,试件 3 天、7 天、14 天和 28 天强度分别提高了 3.53 倍、5.75 倍、6.15 倍、6.26 倍;而水泥掺量从 20%增加到 30%时,试件 3 天、7 天、14 天和 28 天强度仅分别提高了 9.13%、9.78%、4.85%、6.02%。对于标准商用陶土,水泥掺量从 0%增加到 20%时,试件 3 天、7 天、14 天和 28 天强度分别提高了 1.72 倍、2.48 倍、2.6 倍、2.74 倍;而水泥掺量从 20%增加到 30%时,试件 3 天、7 天、14 天和 28 天强度仅分别提高了 11.3%、3.66%、3.26%、2.48%。所以,不同水泥掺量下,花岗岩残积土和标准商用陶土的抗压强度在水泥掺量低的时候,随着水泥掺量增加,水泥改善 3D 打印粘土试件抗压强度效果更明显。而当水泥掺量大于 20%时,水泥对花岗岩残积土和标准商用陶土抗压强度的贡献逐渐变小。就是说水泥掺量低于 20%时,水泥掺入让 3D 打印粘土试件强度随龄期增长很明显,而水泥掺量大于 20%时,强度随龄期增长提升幅度不大。在实际工程应用里,通常水泥掺量是由技术和经济两方面综合确定的。在水固比不变时,增加水泥掺量会减少粘土用量,增加工程成本。而且增加水泥掺量会让材料性能变脆,3D 打印粘土试件的脆性破坏不利于工程应用。所以,在满足要求的情况下,应该尽量选低一点的水泥掺量。在这个试验里,水泥掺量 20%时 3D 打印粘土试件抗压强度提升效果明显:28 天龄期时,水泥掺量 20%的 3D 打印粘土试件比水泥掺量 10%的提高了 120.41%,只比水泥掺量 30%的低 6.02%。而且随着龄期延长,强度越来越大。所以通过这个试验发现,比较好的水泥掺量是 20%。在不同工程实践里,根据工程用途、部位、施工时间等设计的强度不一样,所以需要掺入不同量水泥来确定在某个养护龄期下 3D 打印粘土试件的单轴抗压强度。但是这样就需要做很多样品,测试成本高、周期长、工作量大。所以有必要分析室内试验数据来构建 3D 打印粘土试件单轴抗压强度的预测模型。不同水泥掺量下的花岗岩残积土和标准商用陶土在 7 天龄期时就形成比较高的强度,7 天抗压强度能达到 28 天抗压强度的 85%左右。7 天以前 3D 打印粘土试件的抗压强度增长幅度大,7 天以后抗压强度增长速度变慢。3D 打印粘土试件这个特点能让 3D 打印建筑结构在短时间内达到能用的强度,满足 3D 打印快速施工应用的技术要求。原因是这次试验用的水泥粉末是早强型普通硅酸盐水泥,这种水泥水化反应快、强度发展快、凝结时间短、早期强度高,7 天龄期时粘土浆体内部水泥骨架基本形成。到 7 天以后,试件强度提高慢,主要原因有:一是 7 天龄期后,3D 打印粘土试件抗压强度提升主要靠水泥水化物团聚,水化物慢慢团聚让 3D 打印粘土试件内部形成孔隙小且密实的团聚结构,这个过程对强度提升贡献小。二是在水化初期,水泥颗粒和粘土浆体里的自由水接触时,马上在水泥颗粒表面发生水解和水化反应,电离出大量钙离子,钙离子和粘土颗粒表面的钾离子、钠离子发生离子交换,让粘土颗粒结合水膜变薄并团聚成大粒径粘土团。离子交换作用和团粒化作用在水化初期能快速发展。
企业名称 : 杭州3D打印
