杭州3D打印杭州3D打印
当前位置: 杭州3D打印 > 企业新闻 > 扫描方法的关键抉择与突破
扫描方法的关键抉择与突破
更新时间: 2024-12-18 17:05:44  查看次数: 230
螺旋扫描方法呢,就是先找到分层截面轮廓的几何中心点,从这个点按照一定角度划分,引出好多角度射线。然后在这些射线上,按照喷丝的宽度来分割并标记好顺序,接着沿着每一条角度线上相同序号的地方连接起来进行打印,这就是螺旋扫描方法啦。这种方法不太容易让打印出来的模型翘边变形,不过它的算法挺复杂的。
杭州3D打印
Z 字型扫描方法是对直线扫描方式的一种改进哦。它在打印的时候,跳行转换的情况比较少,这样就能让打印机的控制系统更稳定,也能提高打印模型的成型精度。但是呢,在 Z 字型的拐角处,打印喷头很容易产生机械振动。所以啊,我们得找一种扫描方法,既能减少打印模型翘边变形,又能让打印机工作稳定,还能保证打印质量高、用时少。分形扫描方法就是利用分形曲线来形成扫描路径。分形几何的真正特点就是在不断细分的角度上,用一些数学知识来描述某样东西,让这个东西本身变得很有规律、很统一。分形曲线就是根据这个原理,在部分和整体差不多一样的情况下不停地衍生,这样就能对一层完整的轮廓进行全面的规划。因为分形曲线部分和整体很相似,所以对一层轮廓进行规划的时候,这一层各个位置的规划结果都差不多,加工出来的层片厚度也基本相同,而且对一层的规划效果还能推广到整个零件模型上,用来提高打印模型的成型质量。现在用分形曲线进行路径规划,用得最多的就是 Hilbert 曲线。
杭州3D打印
Hilbert 曲线可不是一条完整的光滑曲线哦,它是由好多条互相成直角的小直线一个接一个、互不相交地连接起来的。所以用这种方法打印的时候,打印喷头得不停地改变工作方向,这样就会让打印机工作的稳定性变差,打印出来的模型质量往往也达不到精度要求。要是想用这种方法进行路径规划,就得好好了解它的成型原理,把导致这些不好地方的问题改进了,才能把它用到路径规划里。
杭州3D打印
Hilbert 曲线本质上是一种空间填充曲线,和它性质差不多的还有 Z 曲线。从 Hilbert 曲线自身的性质来看,它可以填充二维或者多维空间,而且在填充的时候,每个单独的小单元只会经过一次,还会按照一定的规则给每个小单元进行有序的排列和编号,这个编号就是每个小单元的独特标志。因为 Hilbert 编号不会有太大的变化,所以 Hilbert 曲线在空间上的排列比较整齐、有秩序。Hilbert 曲线的原理是这样的:不停地对现在有的矩形进行四等分,然后找到每个小矩形的中心点做上标记,最后选一个小矩形中心点当起点,把所有中心点从这个起点开始依次连接到最后一个小矩形中心点,这样就形成了 Hilbert 曲线。要是把模型截面轮廓看成是一个规则的长方形,那一层截面轮廓第一次等分后的结果,它的成型原理就是:把一层截面轮廓平均分成四个部分,然后找出这四个部分的中心点,再把它们依次连接起来。
企业名称 : 杭州3D打印
