杭州3D打印杭州3D打印
当前位置: 杭州3D打印 > 企业新闻 > FDM型3D打印技术与材料介绍
FDM型3D打印技术与材料介绍
更新时间: 2019-12-27 17:49:15  查看次数: 723
FDM技术型3D打印机的喷头内有一个加热装置,打印耗材为丝状,原材料为热塑性材料(如:ABS、PC、尼龙等)。打印耗材传送到喷头时被加热熔化,由玻璃态转变为橡胶态,橡胶态的热塑性塑料具有良好的流动性以及粘结性,可以按事先建好的模型的平面移动轨迹,将熔化的材料挤出到加热板上,凝固成型。逐层沿高度方向移动层高距离,可以完成熔融成型。FDM型3D打印技术是应用最早,也是目前技术发展最为成熟的3D打印技术,但是因为FDM型打印机的打印耗材为丝,打印过程较慢,所以生产成本相比传统的注塑成型以及吹塑技术来说,生产成本还是比较高,而且打印件尺寸受到限制,在一定程度上限制了其应用。
ABS是FDM型3D打印机最常用的打印耗材之一,具有高强度、良好的韧性和抗冲击性等优点。ABS变形温度超过90℃,打印温度在230℃左右。但是ABS在打印过程中会部分分解产生气味,而且ABS的热收缩率较大,在打印结束后打印件遇冷,收缩变形量较大,容易导致层间剥离及翘曲等现象,限制了其在3D打印中的应用。通过改性可以弥补ABS以上不足,仲伟虹等,将短切玻璃纤维与ABS用双螺杆挤出机进行共混,发现添加短切玻纤后,ABS强度和硬度提高、ABS制品的收缩率明显降低,但材料韧性变差。加入增韧剂和增容剂可以提高ABS/短切玻纤丝复合材料的的韧性,并且打印效果更好,打印过程更加流畅。聂富强等公开了一种3D打印专用ABS材料的制备方法:采用连续本体法,将粉碎后的聚丁二烯粉加入到单体丙烯腈和苯乙烯的混合树脂中,在特定温度下引发聚合反应,得到用于3D打印用的ABS树脂。该方法投资成本比较低、操作以及后续处理步骤简单,得到的产品纯净度高,用其制作的3D打印丝适用于230~270℃的打印温度,满足大多数桌面型FDM3D打印机对打印耗材的要求。
PC是真正的热塑性塑料,强度高、耐疲劳、尺寸稳定、蠕变也小,材料的强度比ABS高出60%左右,但颜色单一,打印过程会产生有毒气体。
尼龙(PA)具有比普通塑料更高的拉伸强度和弯曲强度,收缩率减小,但是PA材料的热变形温度以及模量较高。打印件表面比较粗糙,冲击强度较低,材料热变形温度为110℃,所以打印温度要求较高。
3D打印技术与科技带来的惊喜-再生医疗
3D打印相关技术
水凝胶3D打印可快速生成复杂脉管
3D打印个体化手术导板能满足手术的个体化需求
3D打印技术-增材制造技术
企业名称 : 杭州3D打印
